i jak sie dzisiaj sprawuje ?
Problem ze światłami.Swiecą sie cały czas mimo wył stacyjki.
Tagi: Brak
Od jakiegos czasu mam taki problem,pomimo wylaczonych swiatel i wyciagnietego kluczyka ze stacyjki przez caly czas swieci sie lewe swiatlo do jazdy dziennej (to przu halogenie).Czy ktos mial taki problem?Co to moze byc?p.s.dodam,ze zarowke wymienilem i dalej jest to samo,tak samo kasowalem blad VAGiem i odlaczalem akumulator.Nic nie pomoglo.Co to moze byc?
PozdrawiamRespect All,Fear No One!
fan, a masz Autoscan samochodu? Jaka jest wersja Centralnej elektryki? Była kiedyś akcja serwisowana "flashowania" modułu CE, bo same zaświecały się światła. Sprawdź czy działa zamykanie/otwieranie szyb z pilota.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
A co to jest Autoscan?Jak moge sprawdzic wersje centralnej elektryki?Co do opuszczania i zamykania szyb z pilota to za pierwszym razem jak dzisiaj sprawdzalem to opuscily sie wszystkie,ale tylne nie chcialy sie podniesc,musialem "normalnie"zamykac szyby.Pozniej wszystko dzialalo jak trzeba.Co to za akcja serwisowa byla z tymi swiatlami bo nie slyszalem?U mnie po podlaczeniu kompem byl komunikat,ze sa problemy z zarowka ze robi zwarcie,wymiana nic nie pomogla i dalej pokazuje blad w elektryce.Respect All,Fear No One!
fan, sprawdziłem i Ciebie ta akcja chyba nie dotyczy ( tam zapalały się postojówki ).
Autoscan to takie kompleksowe skanowanie VCDS-em wszystkich modułów w aucie, podane tam są dane poszczególnych modułów + ew. błędy jakie zgłaszają. Łatwiej wtedy o ewentualną diagnozę przyczyny usterki.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Jutro rano jade do elektryka,zobaczymy co powie.Kiedys w aucie kumpla caly czas swiecil sie kierunek i w ASO stwierdzili,ze to modul.Wymienili na gwarancji.Kowal 2002 dzieki za pomoc i pozdrawiam.Respect All,Fear No One!
fan, u mnie właśnie była akcja z tym palącym się kierunkiem. Diagnoza: uwalony BCM. Także jeżeli u ciebie świeci się żarówka od dziennych to na 99% też będzie sterownik do wymiany, bo to on odpowiada za podawanie napięcia na żarówki.
A co to jest ten BCM?Wymienili na gwarancji,czy byla jakas akcja serwisowa,bo u mnie juz po gwarancji?Zamieszczone przez bohenfan, u mnie właśnie była akcja z tym palącym się kierunkiem. Diagnoza: uwalony BCM. Także jeżeli u ciebie świeci się żarówka od dziennych to na 99% też będzie sterownik do wymiany, bo to on odpowiada za podawanie napięcia na żarówki.Respect All,Fear No One!
BCM to sterownik centralnej elektryki (niektórzy nazywają go modułem komfortu). U mnie wymienili na gwarancji. Żadnej akcji serwisowej nie było.
Mam to wlasnie do wymiany i do zaprogramowania w swojej OIIFL.p.s.Dziwne ze na trzy OCTAVIE z mojej firmy to juz druga w ktorej "siadl"ten sterownik,pierwszy wymienili na gwarancji.Zamieszczone przez bohenBCM to sterownik centralnej elektryki (niektórzy nazywają go modułem komfortu). U mnie wymienili na gwarancji. Żadnej akcji serwisowej nie było.
[ Dodano: Pon 12 Lis, 12 17:22 ]
Tak tez bylo,musialem kupic modul komfortu,elektryk zaprogramowal i jest OK.Przy okazji wlaczyl mi tryb amerykanski swiatel i staging czyli test zegarow.p.s.Oczywiscie wszystko poza ASO. ASO TO ZŁO :evil:Zamieszczone przez bohenfan, u mnie właśnie była akcja z tym palącym się kierunkiem. Diagnoza: uwalony BCM. Także jeżeli u ciebie świeci się żarówka od dziennych to na 99% też będzie sterownik do wymiany, bo to on odpowiada za podawanie napięcia na żarówki.Respect All,Fear No One!
